Dannzza 0 Postad 28 Oktober , 2006 Hej hej tänkte höra vad man skulle kunna få för båten så här på höstkanten? Det är en Bella från år 89 med en Johnson 40hk även den från 89. Och en bromsad Fogelsta båttrailer årsmodell 90. Obs båten är alltså inte till salu men till rätt pris kan man ju alltid diskutera!! Danne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 29 Oktober , 2006 Om det är samma båt som : http://www.blocket.se/vi/8629162.htm?ca=6_s så är den båten till salu för 24 000:- dock utan motor. //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RoseLL 0 Postad 29 Oktober , 2006 Hej Danne! Gelcoaten tyvär ut vara ganska solblekt & den har en ganska gammal motor. Den liknar Ryds 325gts ganska mycket och dem säljs för ca 35-60kkr. Någonting därimellan tror jag din prisklass för denna båten ligger. Lackera om den och du kanske får 55kkr? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
