måndag 03 februari 2025
Gyttjedykaren
Konservera utombordare.
Hur gör ni som har era utombordare hängandes kvar på båten över vintern?
Jag hade tänkt att köra konserverings olja i motorn.
Samt köra ur kylvatten kanalerna med sötvatten.
Är det något mer jag borde göra?
Tack på förhand/
Yepp, byta olja i växelhuset och smörja alla leder ta bort proppen och fetta in axeln
Och ha motorn helt nedfälld så vatten kan rinna ur när det behövs. Risk för frostsprängning annars om vatten samlas på div ställen. Inte upptiltad således. Jag brukar även plocka av propellern dels för infetting av propelleraxeln dels för översyn och ev fila bort små hack och imålning av bortnött färg (har stålpropp som rostar annars, Yamaha Black Steel som inte är helt rostfri).
/Bo
