warrior 0 Postad 26 Oktober , 2006 Hej! jag har planer på att sätta in en fast tank i fören med tanklocket uppe på huven 40-60 liter på min finnsport 500 110 hk evinrude för att fördela lite vikt fram.någon som vet om det finns komplett tank med rör m.m som passar och vart man köper det? mvh warrior.ska även byta ut styrningen då den bara är anpassad för 100 hk någon bra lösning förutom då hydrl styrning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 27 Oktober , 2006 Hej, Tänk på att en båt bär bäst i aktern. Helst skall man ha tanken nära tyngdpunkten, under durken/golvet. Det finns färdiga plast, aluminium el rostfria tankar att köpa. Plast, t ex Tempo. http://www.tempoproducts.com/pdf/tempo_2004_catalog_low.pdf Säljs av bl a Byggplast & Båtprylars återförsäljare. http://www.byggplast-batprylar.se/ (Produkter - Motortillbehör, reglage, styrning - Bränslesystem) Styrning: Teleflex NFB 4.2 (Non feedback, 4,2 rattvarv mellan ändlägena) är en bra och hyfsat billig styrning. Man kan släppa ratten och båten forsätter på kursen den har. Har en sån styrning själv på min Yamarin 5820 och Yamaha F115. Antar att du kollat lite på http://www.finnsport500.com/ Kolla även Fendern för där finns en aktiv tråd om Finnsport 500. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
warrior 0 Postad 28 Oktober , 2006 tackar så mycket för info.mvh patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
