lördag 15 februari 2025
gunbritt
Titta på bilden
Har en Saga 27, och kan inte förstå hur rodret har skadats.
Nötningen har gått in ca 4 mm.
Några ideer
Hur dumt det än låter så verkar det vara något som har slipat rodret vid sväng till vänster..
Är skadan så färsk att det kan ha hänt vid upptagningen?
//Calle
Om man tittar på propellerns rotationsriktning och skadans placering så ser det ut som om Wille har rätt, något (rep) har fastnat i propellern och suttit kvar en tid. Fast då borde det kanske vara en mostvarade skada strax under centrum på andra sidan... Skumt!
- Ola
Kanske kan vara kavitationsskador? Dvs nästan som att blästra fast med luftbubblor. Bubblorna imploderar och blästrar ytan.
Det är klockrent som Wille säger. Ett långt rep/band har fastnat och snurrat med ett bra tag. Har råkat ut för precis samma sak, men fick dyka och skära loss eländet.
Lite svårt att bedöma avstånd på bilden så följande blir en ganska lös spekulation. Du har ett litet glapp åt barbord i styrningen, alternativt i roderstoppet. När du backar med fullt utslag barbord kommer rodret att pressas ytterligare barbord av det vattentryck som uppstår när båten börjar få fart bakåt. Detta medför att propellern kommer att skava mot rodret. Lätt att kolla på land genom att utifrån med kraft pressa rodret maximalt åt barbord, samtidigt som du roterar propellern för hand.
Sea Maniac
kavitationsskada borde det inte vara. Kavitation sker väll på propellern för att det oftast vid högre varv bildas vacum bakom propellern som gör att ytan bublar.
Fast bubblorna kan bildas vid propellern och sedan implodera mot rodret pga tryckskillnader där. Högre varv, nja du kan få hela fartygspropellrar uppätna vid 90 rpm och det är ju inte så snabbt.
Tack för alla tankegångar.
Som tillägg till fotot så var det så att propellern innan slipning hade ett oxidationsskikt som troligen kom från materialet i rodret
Rolf
Daniel
Alltid hör man något nytt på detta forum smiley-smile.gif\
Har alltid haft den uppfattningen att det kavitaion sker vid högre rpm, men beror säkert på flera faktorer. Kanske propelleryta är en annan faktor skulle man kunna tänka sig.
