söndag 09 februari 2025
Tronnberg
Impellerbyte 350 Mag MPI?
Någon som har bra tips och beskrivning hur jag går tillväga för att byta impeller på min Mercruiser 350 Mag MPI -01:a?
Per Trönnberg
Ingen som gjort detta, eller som kan tipsa om hur jag hittar instuktion om detta på boatfix.com?
Per Trönnberg
Hej, har själv tänkt att byta impeller på min 350 MAG MPI. Men inte kommit så långt än. Har hittat en instruktion för EFI motorn, menar att det är samma tillvägagångssätt på nyare modeller. Dvs det minst jobbiga är att plocka bort hela pumpen. Du kan ju kolla den här länken, kul om du hör av dig hur det gick!
http://groups.google.se/group/rec.sport.waterski/browse_thread/thread/66268ff14994a4ad/f73ac0937d0ba6ad#f73ac0937d0ba6ad
Conny
Hej Per , sjövattenpumpen sitter ju nere till höger på motorn. Ta bort bakre locket, sitter med 5 skruv, innanför sitter impellern. Bara att dra ur den bakåt om plats finnes, Annars måste  du montera loss hela pumpen
och lyfta upp den.
Janne
Tackar och bockar. Då blir det impeller byte till helgen (om jag kommer fram för all snö som vi fått här på västkusten)
Per
Behövde man ta bort sjövattenpumpen eller gick det att komma åt skruvarna på baksidan för att få loss locket ?
Bra info för att ta bort pumpen finns här:
http://www.tigeowners.com/impeller.shtml
Senast ändrad av mattnor | 22 mars 2011 | 10:43
