måndag 10 mars 2025
Brick
MD2B-konservering
Första säsongen med inombordsdiesel.
Nu ska motorn konserveras med glykolblandning i kylsystemet.
Hur gör jag, var kopplar jag in slang och vilken dimension skall det vara på slangen till båten från glykolhink ?
Nå´ n som vet ?
/Brick
Jag förmodar att motorn är sjövatten kyld! Koppla på en slang på insug sjövatten om inte orginalet räcker. Glöm inte att plocka ur termostaten så att du med säkerhet fyller hela systemet med glykol! Skölj ur motorn med färskvatten innan du fyller den med glykolblandning. Jag har en MD5, men principen är nog den samma! Gör allt detta på land! Obs! Oljetratten och drevet har inget med kylsystemet att göra! Inget vatten här alltså ;-)
