onsdag 01 januari 2025
Talla
Packningsbyte Limpan..
Hoj hoj i höstmörkret!
Hur stor är chansen att man drar av en bult till limpan om motorn gått i saltvatten? Motorn är från -98.
Lyckaes få lös en men det knirrade fint...
Mvh Johan
Hej. Att det knirrar innebär att gängorna är torra och det innebär att risken att dra av bulten är stor. Spraya på rostlösning om det går att komma åt o låt detta krypa in.Får du bulten att röra sig så rucka den lite fram o tillbaka o på med ytterligare rostlösning och försök lossa lite i taget med känsla för när risken för brott föreligger.Rostlösning kan i vissa fall behöva tid på sig för att krypa in.Ha tålamod det är trots allt flera månader till sjösättning.Att saltvatten skulle påverka gängorna beror på var bulten sitter,på en motor brukar värmen vara en större bov.
Dra försiktigt o lycka till. Göran. S
testa att slå me en don o hammare runt o på den sen brukar ja aldrig segdra såna bultar som sitter fast (tycker dom går av så lätt då) utan spänn upp den me ena handen o ge den en rikti smäll me den andra då då brykar dom lossna lite så man kan speja lite.
