söndag 09 mars 2025
batfixaren
Vad är det under min färg? Hur ska jag göra?
Hejsan! Köpte en alnö cabin 69a för inte allt för länge sedan.  Båten är i plywood. Ett riktigt renoveringsobjekt för att både bättre på mina kunskaper och för att jag tycker det är väldigt kul! Har precis renskrapat skrovet från den tjocka vita färgen som täckte den. Har egentligen två frågor. Vad är detta för tjock grå massa? Är det vanlig spackel för att göra skrovet slätare? Måste jag skrapa/slipa ner det eller kan jag måla ovanpå det?
/Wiktor
Den andra frågan är angående botten. Jag undrar om båten är plastad eller vad botten är uppbygd av. Bottenfärgen har som ni ser släppt och man ser nu ett brungult lager. Vad är detta? Jag tror det ligger någon väv eller dyligt där då jag fått bort lite väv som går upp strax ovanför vattenlinjen. Hur ska jag göra för att bottenmåla den? Kan jag bara putsa upp den lite med sandpapper och sen måla eller vad är era förslag?
