onsdag 09 april 2025
Wipperman
Inombordsmotor?
Vad ska jag ha?
Nu är jag tokless.
Har en Ockelbo B16, fantastisk båt med en yamaha 60hk 4 takts motor.
Motorn hade gått 9 timmar, inkörningstiden var 5 timmar, sen får man gasa.
Motorn fick jag som ersättning för den förra, som oxå blev stulen.
Orkar inte med att skaffa en ersättningsmotor.
Den kommer oxå att bli stulen.
Vill allafall ha en båt.
Funderar därför på nåt med inombordsmotor.
Vad finns det för båtar med inombordsmotor som inte är så där tokstora och för trötta?
Vill inte låta buset vinna.
Men vill inte heller låta det snälla försäkringsbolaget betala en tredje motor.
Tacksam för alla tips om nåt skoj med inombordsmotor.
Anders
Eftersom du gillar Ockelbon, så varför inte försöka få tag på en T17 m VP130? En dröm i sjön och hyggliga prestanda
Tack.
Ska börja leta.
Troligtvis kommer försäkringsbolaget att lösa in vår båt.
Tjuvarna har använt skärbrännare för att få bort motorlåset.
Det kan man tydligt se på akterspegeln.
Båten har även dragits upp på en klippstrand och den är ordentligt skavd undertill.
5 båtar stals och hittades på samma strand utan motorer.
En bil tillhörig tidigare fängelskund stod parkerad på en vändplan i jämnhöjd med klippstranden samma kväll.
Polisen har den informationen men gjorde ett aktivt val att inte göra någonting.
Nu blir det inombordare.
Hur länge kan försäkringsbolagen/kunder acceptera detta?
Min förra motor fick jag 59000kr av försäkringsbolaget, montering ung 5000 tkr.
Självriksen var 3500 och premien på årsbasis 3000 kr.
Lägg sedan till kostnaden för försäkringsbolagets handläggning av detta.
En bra bit över 60 000 kr.
Ny motor (jajamensan, vi skaffade en större) kostar 69000 kr, lägg sen till monteringen samt att båten eventuellt kommer att lösas in.
Om vi hade skaffat en ny motor så skulle den oxå ha försvunnit.
Vi funderade ett tag på att skaffa en alu buster med 200hk motor och samtidigt bygga ett älg-jaktstorn.
En sådan båt skulle försvinna på några dagar.
Nu är det blocket surf :-)
/Anders
...eller också köper man en gammal häck som ingen är intresserad av... ;)
min Evinrude är från -78.
Jorå, blocket surfingen är inriktad mot objekt som inte väcker intresse hos buset.
Kanske är naiv, men vill tro att buset inte stjäl inombordmotorer.
/Anders
De stjäl det de vill ha, Har du inombordare så tar de hela båten, kör sönder den och går vidare på nästa.
Det där du nämnde om jakttornet...Jag kan ta första passet om du vill ;)
