måndag 10 mars 2025
Crona
Kan man köra i en glykolblandning utan att ta ur termostaten?
Kan man köra motorn på tomgång en 20-30 min och sedan fylla systemet med en glykolblandning utan att plocka ur termostaten? Motorn sitter lite trångt så jag tänkte skippa att skruva ur termostaten. jag förmodar att den ändå öppnar efter 20-30 minuters körning! Bytte även olja i drevet idag.
Kan man köra motorn på tomgång en 20-30 min och sedan fylla systemet med en glykolblandning utan att plocka ur termostaten? Motorn sitter lite trångt så jag tänkte skippa att skruva ur termostaten. jag förmodar att den ändå öppnar efter 20-30 minuters körning! Bytte även olja i drevet idag.  Blev konstigt med bilden där!
Antar att du har sjövattenkyld.
Är lite ett vågspel för vid tomgång behöver ju inte termostaten öppna mer än kanske 10-15% för att hålla motorn på rätt temp.
DVS 90% av all glykol du häller i far rätt ut i avgasröret.
Först vid fullgas i riktigt varmt medelhavsvatten behöver termostaten öppna 100% för att hålla tempen.
Okay, jag gjorde likadant förra året och det funkade bra. Men det kanske är dumt at chansa. Ändå var det -15 grader. Skall kanske skruva loss den ändå! Tack för informationen!
Har du slutet system med glykol året runt, så behöver du inte tänka ordet termostat.
Har du sjövattenkyld, så är det lämpligt att få glykol i hela motorn.
Ett bra tips. Nästa år så kör du så att motorn är varm innan upptagning.
Strax innan du tar upp, så bösar du runt med glykol.
Fix och färdigt.
Mvh / Orven
