pebbenp 0 Postad 17 Oktober , 2006 Hejsan, Jag söker en Ballistic 19 propeller till en Yamaha 115F -04. Hör av er om någon har en till salu. pebbengbg@hotmail.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaCro 0 Postad 23 Oktober , 2006 Hej Har du aluprop idag? Hur fort går båten nu? Är motorn hissad? Bytte själv till en Ballistic och fick 3 knop //Mac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pebbenp 0 Postad 24 Oktober , 2006 Hejsan, Ja jag har alu, gör lite drygt 30 (31 med 2 personer) GPS knop. När jag köpte båten så satt den ett steg lägre och gjorde då 25knop. Jag misstänker att de som servat motorn har monterat den ett steg för långt ner men den tidigare ägaren visste inte var den satt innan men sa dock att den gjort 30knop tidigare. Så svaret på din fråga är att jag tror inte den är hissad men nu funderar jag på en Ballistic och höja den ett steg till. Hissade du din motor för att få 3knop? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaCro 0 Postad 24 Oktober , 2006 Hej Min var hissad ett steg redan när jag fick den. Båten gjorde 40 knop loggad fart med alu och c:a 43 med ballistic. Det är lite svårt att se den nya toppfarten då nålen passerar förbi 40 som är max. Jag lät motorns hissning vara oförändrad (1 steg upp). //Mac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pebbenp 0 Postad 25 Oktober , 2006 Hade du problem med alu proppen att den sög luft? Annars kanske du skulle hissa ett steg till? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaCro 0 Postad 25 Oktober , 2006 Hej Aluproppen var väldigt känslig för trimmning. Den tappade lätt greppet och sög luft. Med ballistic kunde jag trimma nästan dubbelt så mycket. /Mac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
