tisdag 14 januari 2025
cathrinejulia
Uttern 5502 förstärkning durk?
Är spekulant på en 95:a Uttern 5502 och undrar kring en förstärkning i vinkeln mellan durken och sidan på båten. Där ligger en rostfri metallvinkel som är går ut ca 4 cm på durken och upp 4 cm på innersidan, ca en meter långt. Vinkeljärnet är skruvat i de underligande balkarna.
Säljaren hävdar att det var en försvagning i konstruktionen som gjorde att ett 30-tal båtar fick göra den förstärkning på Utterns bekostnad. Är det någon som känner till detta och i så fall, bör man genomföra köpet?
Tack för hjälpen!
Låter som om att han försöker lura dig, men om säljaren verkar seriös, visar många kvitton etc. bör det inte va någon fara. Kontakta någon på Uttern och fråga om påståendet stämmer?
kadett@rosell
OK, är det någon annan som har erfarenhet från liknande förstärkningar. När jag kollade med säljaren igen så förtydligade han att handlarna hade fått ta hand om det i sina butiker.
På Uttern säger de att det kan vara så men kan inte bekräfa då det är mer än 10 år sedan. Det verkar inte som att Uttern-personen tycker det är ett stort problem.
Vad tycker övriga? Hade ni köpt båten?
Tack för hjälp i mitt bryderi!
