ErikP 0 Postad 15 Oktober , 2006 Någon som har testat med Biltemas zinkspray på renslipad järnköl för att hindra ytrost. Förmodar man sedan måste täta med t ex ett lager epoxy. Erik P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 15 Oktober , 2006 Skippa zinksprayen och gå på med epoxyn direkt istället. Du kommer garanterat få ett större problem där du ev, får ett hack eller skrapmärke, då zinken inte är tät så kommer vattnet att krypa under zinksprayen och göra större skada än om du enbart har epoxy som grund. /Wille som talar av erfarenhet med en kamrats båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredrik_J 0 Postad 15 Oktober , 2006 Gör enligt din förra tråd! Epoxi fastslipad är bäst enligt experter... Epoxin sitter inte bättre än zinken, och zinken gör ingen nytta så länge epoxin är hel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 11 April , 2007 Varning!Har använt zinkspray på burk på renblästrad plåt och skittet släpte efter ett tag och det rostade duktigt.Samma med zinkspray från Meconomen.Kör med epoxi!HälsnKalman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
