Namkong 0 Postad 15 Oktober , 2006 Tjena! Har en 40 HK med trim och tilt. Måste man ha tiltpinne?. För att jag ska får lite extra vinkel på motorn så har jag tagigt bort den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 Oktober , 2006 om du inte tänker backa så går det att köra utan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steff008 4 Postad 15 Oktober , 2006 Hej! Eftersom motorn är utrustad med trim så har du inte någon nytta av pinnen och kan följaktligen ta bort den. Enda orsaken till att ha pinnen där på en motor med trim är om det finns risk för att motorn kan trimmas in så mycket mot bakspegeln att båten helt enkelt börjar gå på nosen och blir farlig att köra. Jag har själv en Optimax 90 på min Silver Hawk 520. Där blev jag tvungen att montera distanskilar mellan motorn och akterspegeln eftersom motorbrunnen var så kort att motorn annars tog i när den var fullt upptiltad. Pga. kilarna gick motorn väldigt långt under båten när jag trimmade in allt så jag monterade en spärrpinne på min motor för att undvika att trimma in för långt ens i misstag. Mvh, Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 Oktober , 2006 missade visst att det var trim tilt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
