onsdag 16 april 2025
Crona
Slipa ner järnkölen! Höst eller vår?
När bör man slipa ner en järnköl och sedan måla? Nu på hösten eller skall man vänta till våren!
slipa noga !!!eller ännu bättre blästra,,,
finns en bläster du sätter på borrmaskin,heter perago.roterande bläster.
funkar jättebra !!!behandla sedan med epoxi,så klarar den sig länge,länge...
problemet är att vanlig epoxi vill ha 20 grader,
men det går att lösa med en annan härdare.
båtaffären vet,,bara att fråga...............................
Läste i boken plastvård för en tid sedan där man avrådde från att göra detta på våren då värmen i kölen, tidig vår,  aldrig får upp bra arbetstemperatur för det man skall göra när slipningen är klar. Beror väl lite på när man vill komma i sjön....
Det var dock lite bra tips på hur man skulle få till det med epoxy utan att låta ytrosten ta grepp efter slipning.
...lite syftningsfel i fg inlägg... i boken alltså. Boken plastvård visar på bra och tydliga exempel på hur man gör detta varför jag borde skrivit
Det var dock lite bra tips I BOKEN PLASTBÅTVÅRD på hur man skulle få till det med epoxy utan att låta ytrosten ta grepp efter slipning.
thrh
Kan du kort beskriva vad boken rekommenderade för att hindra ytrost före epoxibehandlingen ?
Erik P
Efter det att kölen är blästrad/alt slipad helt järnren tvättas den med aceton och dammasav. Därefter så använder man en sk roterande bäster som fäst på borrmaskinen. Paketera sen dig själv och maskinen i skyddskläder / plastpåsar.
rolla sedan på epoxi kör sedan med maskinen så att de nya spåren som skapas omedelbart fylls med epoxi innan de börjar rosta....
Det är ett kapitel och jag förslår att du köper eller lånar boken på bibblan innan du kör igång. Den är bra men man blir vettskrämd när man läser om allt som kan hända en  båt...smiley-cry.gif\
