tisdag 04 februari 2025
Bayliner1954
Ljudvarning Mercruiser!
Har en Mercruiser 3.0 LX, där tydligen ljudvarning för oljetryck, vattentemperatur och drevolja ska vara standard. Så verkar det inte vara på min, behållaren till drevolja har flottör och sladdar men resten kan jag inte hitta, inte ens summern. Givaren för visning i instrumentpanelen hittar jag, både för oljetryck och vattentemp.
Är det någon som vet var summer och vakter för vattentemperatur resp. oljetryck sitter monterade?
Båten är en Bayliner 1954, 1996 års modell.
Henrik
Ja, i väntan på svar så resonerar jag lite...
Det är ju ett uttag bredvid givaren för vattentemperaturen, kan det vara det som ska användas. Ser inte ut som det nånsin suttit något där. Men oljetrycket, det kan jag inte hitta något uttag för!?
Letandet fortsätter!
/Henrik
Har en kompis som har en 1952:a -96 med samma motor. Har hjälpt honom med service ett flertal gånger och mig veterligen så finns det inget alarm/varningssummer installerat på den båten.
Har själv denna summer originalmonterad i min båt och man kan då testa
funktionen genom att man vrider på tändningen och låter den stå i ca: 15-20 sek, efter det skall summern ljuda om allt är ok.
Troligen är det ej standard på de mindre modellerna men kan fås som tillbehör, därav dragna kablar.
/Persk
Ok, så kanske det är. Jag har läst i servicemanualen att alla 3.0 LX modeller har ljudvarning som standard, kanske har jag en l motor då?!
Jaja, hursomhelst har ni koll på var vakterna ska sitta och var man får tag i dem?
Tack och ha det skönt i kylan!
/Henrik
har ochså denna summer funktion på min 2855 men
den börjar att ljuda dirrekt då jag vrider på tändningen ock
ljudar tills motorn startat, konstigt ska det va så?
3,0 l har INTE summer som standard, däremot e alla kablar dragna för detta, dock har dom större motorerna summer som standard, vet ej från vilket år men dock.
Summern SKA ljuda när du vrider på tänningen, sedan ska den tystna när motorn har startat, helt korrekt .
Ska du koppla på summern så finnes det färdiga sladdar på kabelhärvan, med stor sanolikhet under instrumentpanelen, vet ej färgerna på kablarna, men köper du ny summer får du nog färkoderna med i packetet.
Tjing.
Var och kollade en sväng igår och mycket riktigt är kablarna fördragna till tempvakt och drevoljan, men inget till oljetrycket. Hittar heller inget uttag för oljevakt, kanske går det inte att ha på denna?!
Jaja, det blir till att beställa tempvakt och summer, har någon nån bra sida där sådant finns?
Tack än en gång för alla svar!
/Henrik
