måndag 24 februari 2025
Mangen5
Nyckelbrytare till VP MD2 - INT?
Halloj!
Håller på att dra om all el efter eget och VP original kopplingsschema. Såg däremot på nyckelbrytaren (Sitter på VP MD1-panel, den utan varvräknaren) att det finns 2 st stift märkta INT förutom de andra stiften som är märkta med siffrorna enl. schemat.
Någon som vet vad INT-stiften används för? Verkar inte vara nödvändiga men kan ju vara användbart till något jag inte känner till.
(Ja, jag kopplade bort alla kablar utan att kolla hur de var kopplade innan 7.gif\).
MVH
Magnus
Vet inte, men gå in på VP och kolla på schemor där.
Annars så tar du en Ohm mätare och kollar vad dom är kopplade till och i vilket läge.
Hade dessa adresser.
Kolla om du hittar något där, eller om du kan finna någon sökväg utifrån detta.
Internetadresser.
Serviceböcker m.m. från Volvo Penta
http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/
Lycka till / Orven
