Mangen5 0 Postad 10 Oktober , 2006 Halloj! Håller på att dra om all el efter eget och VP original kopplingsschema. Såg däremot på nyckelbrytaren (Sitter på VP MD1-panel, den utan varvräknaren) att det finns 2 st stift märkta INT förutom de andra stiften som är märkta med siffrorna enl. schemat. Någon som vet vad INT-stiften används för? Verkar inte vara nödvändiga men kan ju vara användbart till något jag inte känner till. (Ja, jag kopplade bort alla kablar utan att kolla hur de var kopplade innan ). MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangen5 0 Postad 12 Oktober , 2006 Ingen som vet? MVH Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 12 Oktober , 2006 Vet inte, men gå in på VP och kolla på schemor där. Annars så tar du en Ohm mätare och kollar vad dom är kopplade till och i vilket läge. Hade dessa adresser. Kolla om du hittar något där, eller om du kan finna någon sökväg utifrån detta. Internetadresser. Serviceböcker m.m. från Volvo Penta http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/ Lycka till / Orven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
