tisdag 04 februari 2025
searay286
Drevdusch lösning på problemet?
Har bytt ryckutjämnare, medbringare (eller vad ni vill kalla det) ett antal gånger denna sommar.
Efter att nu kontrollerat att motor (7,4l Mercrusier 330hk) och drev (Alpha One) är upplinjerat ok återstår bara en förmodad felorsak nämligen att drevet går varmt.
Frågan är då om en drevdusch löser detta.
Någon som har erfarenhet?!
Tacksam för detaljerade svar.
fick ochså byta ryckutjämnare i sommar, ska montera bort drevet
nu i höst ock kolla linjeringen.
pratade med en mercrusier mek han sa att till 99% beror det
på att motor ock drev inte står i linje.
men att drevet går varmt förstår jag inte hur det påvärkar
ryckutjämnaren.
någon annan som vet??
Den jag pratat efter att jag lånat hans tolk (centreringsverktyget) trodde att när/om drevet går varmt så nyper det.
Då släpper vulkningen i ryckutjämnaren.
Lösningen skulle då vara att montera drevdusch eller byta till Bravo drev (och sköld förstås)
Fler kommentarer om detta? Gärna erfarenheter om drevduschen också!!!
Jag hade Alfa dred tidigare men inte ett problem....till jag gick på en grynna. Då passa jag på att byta till ett Bravo. Känns klart mer robust. Flera mekaniker jat pratade med innan bytet sa att Alfa drevet är för klent fön en så stor motor som 7,4an. Dom tyckte man skulle byta till Bravo utan att tveka.
Håller med ovan stående!
Det är vad jag vet endast Sea Ray som har haft denna kombination
av drev och motor under en tid.
Finns ej Big blocks med Alpha-serien monterade nuförtiden.
Kolla bara vilken skillnad det är i oljevolym på ett Bravo kontra Alpha..
/Persk
Nu har linjeringen kontrollerats igen!! Och till min förvåning så var det inte alls linjerat. Vilka klåpare, dom som påstår att dom gjorde det tidigare?
Styrbords motorfäste var nerskruvat i botten och babords sida var upp justerat ca 2cm. Dessutom var vinkeln (mot aktern - drev) inte ok heller. Nu är allt justerat både kors och tvärs.
Vilken skillnad, motorn går betydligt ”lättare”!
Frågan återstår dock, är det någon som har någon erfarenhet av drevdusch?
Nu är det bara att hålla tummarna för en ny säsong med mycket sol och bad!
