torsdag 13 februari 2025
Malla59
Träinredning på plast
Nu står båten på land och det är dags att fila på inredningen. Jag ska fixa till förpiken och tänker sätta träribbor mot skrovsidorna. Hur reglar man upp på bästa sätt. Något tips på alternativ till teakribb??
Tackar på förhand
Mats
Hej Mats!
Det enklaste är nog att köpa en bit 20mm divinycell och skära i remsor.
Bara att plasta fast remsorna med ett par lager plast över som du kan dra fast garneringen i.
sten
Jag skulle limma stående ribbor med en 500 mm avstånd med PL400, isolera mellan och sedan skruva de liggande ribborna med kullerförsänkt mässingsskruv - alternativt borra, försänka och proppa igen hålen med proppar av samma träslag som ribborna om man inte gillar synliga skruvar.
