söndag 09 februari 2025
Linde
Kan man använda SPRIT för att konservera färskvattensystemet
Funderade på om det går att hälla sprit i färskvatttentanken & spola i alla kranar tills det kommer sprit? Det borde väl inte frysa då? klarar ledningarna & slangar att det ligger sprit i dom över vintern? Kan det vara skadligt för pumpen?
Mvh/Linde.
Tjena.
Jo då, det funkar bra med sprit. Men se verkligen till att du sköljer i vår. Va ute på en av dom första vår turerna. Hunden blev jätte konstigefter att han fått vatten från färskvattentanken. Börja skälla åt mina skor å gick in i saker. Då gick ett upp för mig...Det va en del sperit kvar i tanken.
Så som sagt. Pumpa igenom en hel del vatten innan ni börjar använda det.
Det finns plaster som inte mår bra av sprit.
Det ser man t.ex. på bensintankar, om man kör på E85.
I bilar byggda för E85 är en hel del prylar bytta, bl.a. bränsleledningar.
Så viss försiktighet är att rekommendera.
Ingen idé att ödsla på spriten, kör pumpen tills det ej kommer mer vatten i kranarna skruva  sedan av plasthattarna framför motorn och slå på pumpen engång till för att få ur det sista. Låt alla kranar vara öppna,
och se till så att det ej står vatten i pumpen, Klart!
/Persk
Jag brukar även ställa in en öppen burk med ättikssprit inuti tanken så förhindrar man till viss mån beväxning samt att det ger mindre plastsmak på vattnet.
/Patrik
Vilka plashattar är det du menar?
Mvh/Linde.
Jag kopplar ur färskvattentanken och kopplar in min luftkompressor på slangen. Med LÅGT tryck (0,5 kg) blåser jag igenom en kran i taget. Ett par minuter på var så man får ut så mycket som möjligt. Verkar få ut det mesta ur varmvattenberedaren också.
De som sitter framför/nedanför tanken i motorrummet.
/Persk
