oliver28 0 Postad 4 Oktober , 2006 Har en båt som är 5,5 m lång och väger nästan 800 kg Ska man välja en Fogelsta eller en TK-trailer om priset är jämförbara?? Någon som har erfarenhet av dessa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ankarman 0 Postad 4 Oktober , 2006 Hej ! Jag har haft en del vagnar och anser att Fogelstas vagnar med de självjusterande stöttorna är toppenbra. Ännu bättre är Brenderups vagn med superrullar som är av kompakt gummi. Med det så slipper man Tk-trailern o Fogelstas luftgummihjul som efterhand tappar luft o spricker.Tror förresten att nya Fogelsta har dessa helgjutna gummirullar. Dessutom fördelar Brenderupvagnens alla superrullar trycker på bottbotten på ett bra sätt. Har själv en 2500 kg Brenderup som jag drar upp Min Marex 24 på. Fungerar perfekt. Hälsningar Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas_E 0 Postad 4 Oktober , 2006 skall du ha det bästa att transprtera båten på köp då från trailergruppen (fogelsta.gisebo& brenderup) spelar ingen roll vilken du väljer av dessa så det är samma vagnar. du lär ej ångra dig du får vad du betalar för /Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefanius 1 Postad 4 Oktober , 2006 Hej ! Kan bekräfta det någon nyss skrev- Har en TK-trailer 900 kg. Fick redan efter första säsongen problem med de luftfyllda gummihjulen på vagnen. De tappar mkt riktigt luften direkt ..å spricker..jajjamänn.. Värdelöst om jag får säga min mening /Steff Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marbleman 0 Postad 5 Oktober , 2006 Hej!Varför inte bålstasläpet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ankarman 0 Postad 5 Oktober , 2006 Varför satsa grova pengar på nya galvade fina släp när man kan hitta hemmabyggen på blocket? De flesta är är rostiga och fula som stryk men kan passa hur bra som helst. Kostar dessutom en bråkdel av vad ett fabriksbygge kostar. Är man händig och är försedd med svets och ett förråd av svett o svordomar så kan man bygga en vagn själv// Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
doppingen 0 Postad 5 Oktober , 2006 Går själv i släp / upptagningsvagnstankar. Har kommit fram till att Brenderup-släpen (och dess geliker inom koncernen) är de bästa. MEN varför kostar de exakt lika mycket vart man än vänder sig i Sverige? Luktar nästan kartell. Nåväl, jag har börjat rikta blickarna mot vår sydliga granne (PL) och hittar bla. Brenderup-släpen för halva priset!!! Enda joxet är att de bara har riktiga trailers, inte båtupptagningsvagnar av någon okänd anledning (någon som vet varför?). Priserna är väldigt attraktiva ändå, t.ex. kan man hitta en 8222/3B för ca. 17 raketer, som kostar 35 i Sverige! Vete katten vad inregistreringen går lös på i Sverige, det verkar iaf som man slipper betala svensk moms vid införseln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ankarman 0 Postad 6 Oktober , 2006 Det var som tusan !!! Det kanske skulle lönat sig med en tripp söderut för att höpa sig en bromsad vagn istället ! Jag köpte en tio år gammal Brenderup 2500 kg båtupptagningsvagn för 19000 kr (ny kostar 24000)//Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 6 Oktober , 2006 Brenderup-vagnarna är dessutom billigare i Danmark än i Sverige. Finns några handlare där nere i det tysta säljer till Sverige. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
