math 0 Postad 4 Oktober , 2006 Hej jag får inte gnista på 2hästarn. Vad kan felet vara? Den har stått länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
math 0 Postad 10 Oktober , 2006 A hallå. Någon måste vell ha någon teori? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 10 Oktober , 2006 Bytt tändstift? Hur vet Du att Du inte har gnista ? Hur länge har den stått? Vad är det för årsmodell?? //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
math 0 Postad 13 Oktober , 2006 jag har bytt tändstift och motorn tänder inte. Sedan så har jag hållt tändstiftet mot någon metalldel samtidigt som jag dragit i snöret, då skall det komma gnista. Den har stått i ca 5år. förgasarn och så är rengjord. Årsmodellen har jag ingen aning om, gissa på 85. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sotarn 0 Postad 13 Oktober , 2006 Det är inte någon idiotgrej som kortsluten dödarknapp eller saknad säkerhetsbrytare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 14 Oktober , 2006 Hur stänger Du av motorn, i handtaget med tummen ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
math 0 Postad 15 Oktober , 2006 Möjligt, får mäta lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
math 0 Postad 15 Oktober , 2006 Dödarknapp på motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vatudal 0 Postad 5 Januari , 2007 det kan vara oxidation på brytarna putsa av dom med smärgelduk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guzzlon 18 Postad 5 Januari , 2007 Inget dödmansgrepp då?? Stod å kollade på en snubbe i sommras som inte fick igång utombordaren på sin nyinköpte beg.uttern styrpulpet, det var en 2 takrare,Yamaha 60 tror jag... Å han gnetade på å gnetade på, säkert i en 15-20 minuter till slut gick jag dit å frågade hur det låg till å undrade lite försynt om han verkligen kollat att allt var som det skull typ bränsle slangar,dödmansgrepp å så vidare, nä då sa han allt är ok...men hur tror ni det låg till egentligen??? Jo remmen med dödmansgrepps plast biten låg snyggt kvar i väskan som han förvarade båtnycklar å sånt i...Jaha sa han är det den som är den gejen... Det otroliga i kråksången är att motorn startade direkt, inte ett dugg sur verkade den... Har själv lyckats att ställa bensindunken på soppa slangen,å då startade inte min Yamaha 20 heller... men gnista det gav den ju i allafall.. Om det inte är brytarlös tändning på din motor kolla då brytarna å kondingen...Är det brytarlöst kan det ju vara nåniting i det systemet som strejkar..Det kan ju även vara så enkelt att tändhatten är dålig så att det inte blir ordentlig kontakt där... Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
