fredag 20 september 2024
noslen
mercury -85
hej undrar om någon vet om mercury 18hk är en strypt  20/25hk? och var strypningen sitter i så fall? fick tag i en billigt av en farbror undrar om någon vet detta! finns några stycken till salu på blocket om undrar hur den ser ut..den har kort rigg & utan rorkult!finns som 18-20-25 hk. tacksamm för svar...
Hej.på min 18hk merca som sitter på en ideal 520  svetsade jag på en bit på länkbrickan som gör att inte förgasaren öppnar helt.det gav 6 knop.från 15 till 21.det är enkelt att kolla.ge full gas.kolla om du kan flytta spjället på förgasaren med fingret sista biten.lycka till
Innloppet på förgasaren är större på 25hk, motorblocken är helt identiska mellan 18 och 25hk, byt till en förgasare från en 25hk och det blir en väldig skillnad.
