onsdag 06 november 2024
mrt80
Återkommande effektförlust
Tjena
Jag har ett för mig konstigt problem med min Mercury -81 (70hp).
Det uppkom första gången i somras...
Motorn går ner och går bara på motsvarande 40-50% effekt o fart. Första gången det hände så höll det i sig ca 30 min, sen försvann det... andra gången ca 1min... MEN nu tredje gången varade det hela lördagen, jag är inte människa att få den att gå riktigt!!
- Har haft bort och blåst ur alla bränsleslangar
- Stiften verkar leva...
Fler tips ??
mvh Thomas
Låter nästan som när min CDI-box var glapp. I bland gick den som den skulle på båda cylindtarna och i bland bara på ena. När jag knackade på boxen med baksidan på en skruvmejsel hoppade den igång. Inte särskilt kul när man hade folk bakom på skidor.
Gäst
hade avoxiderade kablar till min cdi dra lite i dem och byt de som går att dra ut som gummiband.
okej
tack för det!
jag noterade att det var några som va lite oxiderade i ändarna, men det kanske är lika bra att byta ut dem helt...
kan en igensatt förgasare ge liknande symptom?
// Thomas
