Peli 0 Postad 2 Oktober , 2006 Hej. Jag kan inte klura ut vad modellnumret anger på min motor som är en 40 h Evinrude VRO från 80-talet. Jag vill veta årsmodell men jag kan inte få mitt modellnummer att stämma med det som anges på marinshopens modellguide. Där är exemplet på 9 tecken (VE70TLEDA) och på min motor står det J60ECIA. Skulle min motor då vara en 60 hästars från 81? Jag fattar nada. Någon som vet hur man ska tyda numret? /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 2 Oktober , 2006 prova http://www.marinshopen.se/guide/omc/omc8098.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peli 0 Postad 2 Oktober , 2006 Det är ju just där jag letat. Kan du tyda ut J60ECIA ifrån den sidan? Jag får inte ihop det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nicklas_J 0 Postad 18 November , 2006 Prova på den här länken! http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E&dealerlocator=no Jag fick fram att det skulle vara en maskin från 1981. Finns skisser på maskinen där och reservdelsnummer! /Nicklas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
