fredag 31 januari 2025
BerraS
Oilika temperatur på knäna
Frågan har tagits upp för men utan något bra svar. Har en Mercruiser 5.0l 2005 sjövattenkyld motor der sb knä blir avsevärt mycket varmare än bb knät.
Temperaturen varierar dock beroende om jag ligger still eller åker.
Kanskje finnes det någon som kan belysa problemet?
Later som om du nastan besvarat frgan sjalv.... :-)
Hur som helst sa har du problem med vattneflodet till en av limporna. Det kan vara flodet dit, men det kan ocksa vara avgasmottryck som forhindrar vatten att komma ratt.
Sok lite pa MG. Minns jag ratt sa var det nagon som relativt nyligen hade liknande problem och dar var det (nagon korrigera mig!) klaffen i avgasloppet pa en av sidorna som hade hangt sig. Ger hogre mottryck for avgaserna med foljande mottryck for vattnet.
Annars ar det ju bara att ga over alla slanger, se till att alla kopplingar ar som de ska, ta isar och se till sa ina rostflagot eller annat stoppar flodet.
Tror att felet e hittat, det finns två ventiler som styr vattenflödet från termostathuset ut till riserna, kylningen av limporna sker med obehindrad flöde.
Ska byta ventilerna i morgon, återkommer med rapport..smiley-smile.gif\
