fredag 24 januari 2025
Northernstar
Hjälp - för hög tomgång
Har plockat ner vår evinrude 115hp-1984 & bytat kolvar.
När vi fått ihop hela motorn & startat båten så ligger tomgången på 2000varv.
Den varvade tidigare omkring 800varv.
Tror att vi kollat det mesta såsom tjuvluft etc & ideerna är helt slut.
Snälla, kom med förslag på vad som kan vara fel! Vill så gärna åka ut på havet en ggn i år ;)
Gäst
du får ställa om allt blandning mm nu har du nog fel blandning och kompenserat detta med tomgångskruven när sen motorn är varm så klara den den felaktiga blandningen bättre och ökar då tomgången. rätt justering av förgasare då ska blandningen  strypas lite när du hör sugljudet ur förgasaren detta gäller alla motorer
Det finns inga luft eller blandningsskruvar på den här motorn.
Spjällen är helt stängda, vi har provat att justera tändningen fram och tillbaka utan resultat.
Tjyvluft är det bästa uppslaget hittills men vi har sprayat ner hela motorn med startgas utan resultat.  Det är en hel del elfel på motorn, en longshot är att det är något sjukt elfel som får motorn att gå fortare, men det strider ju mot all logik eller? Vet någon om en blåst blocktätning kan resultera i högre tomgång?
/Borken
