fredag 24 januari 2025
van_duung
sökes sportbåt med v8:a
hej som i rubriken så söker jag en mindre sportbåt under 6,5m med en v8:a som ska toppa runt 40 knop helst mera
Vad ska du använda båten till ??? Ev blir pärlan på bilden till salu till våren.....men de e ju ett begränsat användnings område på den....
har toppat den 72 knop förra året.
Gäst
ang båten din, ser bekant ut, när den togs in från usa var den något år här i småland?
Tror inte....den va babyblå till färgen orginal å har bara sett
ut som den gör i tre år...å sen dess har den inte vart längre bort än stockholm.
Gäst
då var den bara en likadan, skulle göra någon liten justering på en 454, hissnade upplevelse första gången man åkte i 60 knop klart kul båt.
Köp min Stingray - har toppat 55 knop med 4,3L V6 på 190 hk.
Vill egentligen inte sälja men allt är till salu vid rätt pris...
Och ljudet är som ett ilsket lejon över 4000 varv.
Vid 2800 varv går den som mest ekonomiskt, ca 1,4 l/dist och ca 20 knop.
Jag har en Chris Craft 225 Limited med V8. Den är dock nyköpt och ej till salu men det har funnits 3 stycken till på blocket som jag ej tror har blivit sålda men som har försvunnit från blocket p.g.a. att de legat uppe för länge. En var företagsannons och fanns hos Yamaha Center Järfälla och de två andra var privatannonser. Titta i min sjöbod m du vill veta mer om båten.
Nä, men det finns säkert fler båtar där? Med motor?
jo men ahr tittat på blocket då och då och tänkte höra om det fanns nån häromkring som kankse inte har annonserat än eller liknande
