söndag 24 november 2024
skepparn48
ventiler
Eftersom det gissningsvis gäller din Perkins, tror jag du ganska lätt skulle kunna få fatt på en bok på svenska. Typ Hayns GDS-böcker. De sitter ju i allt från båtar till traktorer, lantbruksmaskiner, elverk till lastbilar. Dessutom bra att ha vid problem till sjöss!
Du fick ju en början nyss...
/Fredrik
bra ide igen !!!!!
men jag tror jag klarar ventilerna nu !
om jag bara visste i vilken ända cylinder 1 är ?????
Gäst
Gör så här titta på ventilerna när du drar runt motorn de sitter par vis när du ser tex utblås ventilen har trycks ner en bit då ställer du insug detta är säkraste metoden ordningen spelar ingen roll. ett annat sämre sätt är att ställa på komp men då åker du på att ta ur ev glödstift vilket ej är att rekomendera, såg i ditt mejl att den nu startar utan gas när den är varm tror du har en luftläcka någonstans eller dålig backventil i matarpumpen eller ev helt utbrända glödstift du ska hålla fullgas vid start för max pumpvolym och släppa ditrekt när den hoppar igång.
lycka till.
