Cornholio 0 Postad 25 September , 2006 Tja, Vad händer om man inte kan sin pinkod till nautilocken, är det bara att hiva skiten kan man koda om på något sätt? /m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 26 September , 2006 ring företaget som har gjord den och fråga dom kanske kan hjälpa dig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cornholio 0 Postad 26 September , 2006 jag har i dag kollat upp vad som gäller.... Det går att koda om nautilocken men då måste man ta ut systemet, så det jag fick till svar att det enklaste/billigaste var att köpa nytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bating 0 Postad 27 September , 2006 Företaget som gjorde installationen kan lätt plocka fram koden. Dom behöver veta serienumret på nautilocken och att du fortfarande är ägare till båten. Du behöver inte skicka in nautilocken!!! /Marcus bating.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
