onsdag 05 februari 2025
tikaren
Värme aq151
Hur ska man koppla in gångvärme om man har en sötvatten kyld aq151(B230)?
Du leder ut varmvattnet från toppen i bakkant på BB sida. Det sitter en plugg som du kan ta bort och ersätta med en slang nippel. Följ den avkapade slangen som leder in på toppen under insuget till 4:e cylindern: http://ockelbo.plars.org/album/b230Demontering/slides/IMG_3307.jpg'>http://ockelbo.plars.org/album/b230Demontering/slides/IMG_3307.jpg
Sedan skaffar du ett rör från en 240,360(b19a),740 eller 940motorn. Detta rör monterar du in i vattenpumpen där det nu sitter en liten skydds platta. Se det röda röret: http://ockelbo.plars.org/album/b230Demontering/slides/IMG_3308.jpg'>http://ockelbo.plars.org/album/b230Demontering/slides/IMG_3308.jpg
Lycka till !
/ Plarsa
Är det någon som vet exakt vilket rör det är man ska skaffa?
Det ska finnas någon orginalsats som hette Värmesats AQ151 men den har tydligen utgått ur sortimentet.
Jag vill verkligen ha in gångvärme, och länkarna här ovan fungerar inte, så det är lite svårt att se.
MVH
Andreas
Tack!
Där fick man fram bilderna, kanon!
Vet du hur jag ska hitta detta rör? Finns det något artikelnummer hos volvo eller är det skroten som gäller? Och hur hittar jag det isf på skroten? Samma sak gäller den slanganslutning som man skulle sätta på toppen.
Stort tack för svar!
MVH
Andreas
När det gäller röret från pumpen så ring skroten, det är nog enklast. Eller kolla på en vattenpump på Biltema och se ifall de har någon nippel vars gängor passar.
När det gäller toppen så föreslår jag att du lossar pluggen och tar med den för att hitta en nippel med rätt gängor. När jag gjorde en liknande operation på en AQ145 så var gängorna konade, dvs de finns inte i vanliga VVS-affärer. Jag hittade lämpliga rördelar på Hydroscand, men en Volvo-pentahandlare kanske också kan hjälpa till. Det finns också flera pluggar på toppen att ta vatten ur, jag nyttjade en på insugsröret.
Ett tips är att du sätter kulventiler på in- och utloppen (det gjorde inte jag) så slipper du tömma motorn varje gång du vill mixtra med värmaren. Sätt också in varmvattenberedare, klart komforthöjande.
Du går till skroten så har du alla grejer för 50kr. Skall du köpa grejer från volvo startar äventyret på 500kr...
Röret sitter på:Volvo 240,360(med b19motorn),740,940. En skrot nisse borde kunna trolla fram röret i sömnen.
mvh / Plarsa
Tjena. Jag satte in det i somras. Helt suveränt fungerar det. Ringde runt och till sist nappade det.
Monteringssatsen (Volvo Penta) har nr 855 58 57 (enl anteckningarna som jag hittar i pärmen).
Det går att kolla om du går in på marinepartseurope.com och letar reda på sprängskissen.
Fick tag i en komplett sats (billigt) på Lindströms båtvarv DalaröGlad. Hade en som låg och dammade. Om han har ngn fler vet jag inte. Mitab i Gtb hade ev också ngt.
