onsdag 29 januari 2025
Sputnik
Byta kylvatten på AQ170
Jag ska byta kylvatten på min AQ170.
Undrar bara var fasen avtappningspluggen sitter? Ser lite dåligt i mörkret... När man bytte kylvatten på bilen så var högsta punkten på motorn for luftning av systemet en nippel på termostathuset. Men på AQ170 så ser ju högsta punkten ut att vara expansionskärlet, finns det ingen luftningsnippel?
Någon som vet? Tappar jag ur kylvattnet genom att ta bort cirkulationspumpen eller finns det någon avtappningsplugg?
På min AQ115 finns en avtappning i underkant på oljekylaren, och en annan c:a 15 cm akter om oljekylaren, snett uppåt. Det är en mässingsskruv, med en tvärgående pinne i toppen (vinkmutterprincip), som är skruvad rakt in i blocket.
Båda sitter på motorns styrbordsida ganska långt ner.
Vet inte om det finns fler, eller om det ser annorlunda ut på en AQ170, men men...
/Marcus.
Hmm, en skruv med en tvärgående pinne i toppen tycker jag mej känna igen att jag sett. Men sitter inte denna på sjövattensidan?
Nu inte helt 100, men minns jag ratt sa har du tva massingskranar, en pa blocket for sotvattnet och en pa oljekylaren for sjovattnet. En av dem kan till och med ha en slangnippel sa du kan ansluta en slang och tomma via den. Tror det var den i blocket.
