Martin_K 0 Postad 24 September , 2006 Hej är det någon som har någon erfarenhet av de olika rengöringsmedel för kapel som säljs på tex Biltema eller båtaffärer. Fungerar de, eller är det lika bra att ta diskmedel och ljumet vatten för att snygga till kapellet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreasmy 0 Postad 24 September , 2006 jag använder såpa det funkar bra för mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
andreasmy 0 Postad 25 September , 2006 Om du vill så kan du också köpa speciell kapelrengörings medlel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 25 September , 2006 Testade ifjol höst att köra Acapellas rengöring och impregnering. Det fungerade jättebra men .......... Fördelar: Blev rent! Blev färgat! Blev mycket vattenavvisande! men ... Nackdelar: Blev ojämt färgat - jättesvårt att få det färgat lika på alla ytor. Fick lite impregnering på alla vinylrutor - jättesvårt att få bort. Beslut: I fortsättningen lämnar jag bort på tvätt och impregnering!! mvh Patric Umeå Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 25 September , 2006 Testade Acapella för ett par år sedan och blev mycket missnöjd. Följde instruktionerna till punkt och pricka. Kapellet blev flammigt och stelt och släppte sen igenom vatten vilket det inte gjorde före behandling. Nu har jag iofs bara ett körkapell till min styrpulpetare så jag är inte så beroende av det, men nöjd, inte! Kan ju ha varit något fel på produkten men eftersom jag använder kapellet så pass sällan valde jag att strunta i resultatet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Musik 0 Postad 26 September , 2006 Är det värt över 2000 kr att lämna in kapellet till proffs för en tvätt och impregnering? Det är ju i och för sig skönt att slippa göra det själv, men blir resultatet väldigt mycket bättre? Funderar på att låta Hansons tvätt och sjöverkstad i Lomma fixa mitt kapell i vinter. Vad tycker ni? MVH Göran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batrookie 0 Postad 27 September , 2006 Jag köpte precis Biltemas kapellimpregnering. Någon som har använt just den produkten. Man blir ju lite skraj att använda den nu efter vad vissa skrivit i den här tråden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
van_duung 0 Postad 27 September , 2006 du kan vell prova i ett hörn och se om det blir bra! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinnSpeed 0 Postad 27 September , 2006 proffs Wille? Jo med skurborsten Det finns ju en massa trådar här på MG angående kapellrengöring. Det är bara att läsa och sovra lite bland tipsen. Det finns många bra tips och många avskräckande exempel. Klorinet funkade i alla fall bra. Fick skurgummeknän på köpet men det var det värt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 27 September , 2006 Grejen är väl den att man inte tar klorin i för hög koncentration utan att man späder ut den? För starkt så bleker det istället för att göra rent. Att sedan impregnera och spänna upp det blött gör ju att det torkar och krymper något på plats. Det bli ett perfekt resultat med andra ord.Det ökar ju livslängden med flera år. /W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jaape 0 Postad 28 Oktober , 2006 Har ett beige kapell som vid höstupptagningen var fullt med s.k. jordslag. Provade först med att rengöra hemma i källaren med svag tvållösning och ljummet vatten, resultatet nedslående. Läste i en tråd här på forumet om att använda klorin och fick då en idé. Talade med en kompis som erbjöd sin tempererade och klorerade inomhuspool. Blötläggning ett par timmar i 34 gradigt vatten, därefter försiktig gnuggning med svamp och sen fick det ligga kvar i poolen i ytterligare 6-7 timmar. Efter att det torkat är det nu nästan i nyskick. Man kan på nära håll bara se antydan till mörkare partier men på någon meters avstånd ser det helt nytt ut och det har heller inte bleknat vad jag kan se. Kanske kunde det legat i ytterligare något dygn, men jag är mer än nöjd med resultatet. Skall impregnera nu i helgen. Någon annan som provat pool-metoden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 29 Oktober , 2006 Hej Körde bara 100%-ig klorin förra vintern på mitt blåa (okända årtalskapell) i badkaret. Fick ligga någon timme därefter rotbortsskrubbande. Fördel: Renare och all jordslag försvann. Ingen blekning Nackdel: Trångt å eländigt. Svårt att få en överblick var man hade/inte hade borstat. Söligt å blött vid sköljningen. Brännskador på handlederna, ovanför gummihandsken där mudden börjar. Det blir ett nappatag med kapellet i vinter också. Skam den som ger sig. Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
