måndag 23 september 2024
nboy
havstulpaner
Det finns ingen bra websida eller ngn som har bar tips om hur man får bort rester från havstullpaner runt drev och trimplan.
Hur bör skrovet förbehandlas innan det bottenmålas???
Nike
Gäst Wille
Använd Internationals Barnacle Remover
Man grundar skrovet med Epoxygrundfärg, typ Gelshield eller Light primer.
/W
Gäst Wille
Är inte skrovet tidigare målat så bör du matta ner gelcoaten för att grundfärgen ska fästa bättre. Är det målat med bottenfärg mot beväxning så måste all färg bort innan du målar med epoxygrundfärg. Man kan om man tänker byta giftfärgen till annan typ lägga en spärrskiktsprimer, fungerar dock inte om man har en polerande och tänker byta till en hård färg, men omvänt går bra.
Men vad tycker ni att man ska ha för färg. hård eller polerande.
Jag har båten i Uddevalla ungefär
//Nike
Polerande är för båtar som går under 30 knop. Hård är för snabbare båtar. Vad jag hört så påverkar även den polerande farten men jag har inga bevis ännu för detta. Har polerande nu på min båt och kommer byta till hård till våren.
mvh Roland
Finns snäcksyra å köpa....rätt starka grejer men de blir rent...
provade de förra helgen på våran båt....bara pensla på...låta verka å sen skölja RIKLIGT. Har iof epoxi behandlat skrov så vet inte hur de e på vanlig gelcoat.
Bottenfärgerna har blivit betydligt sämre sen man förbjöd blyet...
Det finns blytillsats för äldre personbilar att köpa på bensinstationerna...
Resten lämnar jag åt fantasin... smiley-cool.gif\
//Billy
Har du testat din fantasi själv???
//Nike
1
Tål bälgar och packningar denna snäckborttagare?
om inte... hur undviker man då att spruta detta på dem?
Att ta bort allt manuellt går ju knappt. Det är alldeles för mycket prång och skrymslen de små rackarna har satt sig i.
Har testat skalborttagare men jag tycker nog inte att det funkade så där jättebra. Visst det bubblade och fräste om dem och mycket förvann men det återstår en hel del handarbete. Jag gjorde nästan åt en hel flaska á 180 spänn för att bara göra rent ett drev.
