lördag 15 februari 2025
bayliner3l
propeller till bayliner1950-88
jag undrar vad för typ av propeller som kan vara orginal.
motorn är en omc 140hk med cobra drev.varvtalet jag har med
nuvarande popeller ligger på ca 5500rpm ca 35 knop. Hittar
ingen beteckning på propellern förutom michigan.
jag vill få ner varvtalet till 4600-4800rpm.
Vet inte originalproppen men det har väl mindre betydelse. Om du skall få ner varvet på din båt behöver du antagligen en propp med 21 eller 23 tums stigning. Beror på belastning, skick (botten), om du vill ha acc eller hög marsch/toppfart och sist men inte minst hur tjockt vattnet är där du åker ;-). Stål eller aluminium gör även det viss skillnad -- stål är styvare och flexar därmed mindre, vilket gör det jobbigare för motorn att driva den, men av samma anledning är den effektivare. Du får helt enkelt köpa en propp och prova på din båt. Om du köper en propp av en riktig återförsäljare brukar bytesrätt ingå.
