lördag 22 februari 2025
hannihatten
\'köra på startmotorn\'
Hej! på en del utombordare drar startmotorn runt motorn så länge man håller nyckeln i startläget medans som på min motor (40 hk mercury 01) drar startmotorn bara runt motorn några varv  varje gång man vrider på nyckeln, startar den inte på första försöket får man vrida på nyckeln igen osv
Varför skiljer sig detta mellan olika motorer???
Mvh/Fritte
Är väl tillverkarens sätt att rädda startmotorn.
Startmotorn är inte gjord för att köras mer än några sekunder i taget. Håller man på länge så kan den bli överhettad och gå sönder. Vilket jag iofs aldrig varit med om.
Ju nyare saker desto sämre kvalite.....
Förr kunde man ju nöta på startmotorn i eviget utan att det hände något.
Nyare startmotorer är lättare, högre effekt och klenare, dvs överhettar snabbare.
