tisdag 21 januari 2025
kads
Kylklampar
Har en fundering gällande kyla mjölken under sommaren...smiley-sealed.gif\
När man är ute och campar (tältar) så kan man byta mot betalning kylklampar i butikerna. Gäller detta även båthamnar och gästhamnar?
Jag befarade att sådan kylklamputbytesservice försvunnit - jag har inte sett det på länge.
Däremot hittar jag och använder H-mjölk ibland, men eftersom den väl endast finns i 1-litersförpackningar får man snabba sig dricka.
Har försökt få tag i torrmjölk men inte lyckats.
Jag fann nyss en mjölktråd på http://www.utsidan.se/vb_forum/showthread.php?threadid=34182&pagenumber=1
Nej det fungerar dåligt. Både dålig tillgång och att de kyler för dåligt. Man behöver ju kyla dygnet runt. Bättre då att varannan dag leta upp en fiskaffär och köpa en plastkasse is. Brukar inte vara så svårt att hitta.
Beror väl på hur service-minded de är, fungerar bra på Sandhamn (macken) och i Nynäshamn (konsum) iaf ;)
Hittar du inte torrmjölk?  Sempers pulvermjölk finns i varenda butik.  Sedan det här med kylklampar.  När jag ger mig ut på en veckotur eller längre så ställer jag tre stora petflaskor med fryst vatten i kylskåpsdörren.  Allt annat som går att fysa fryses. Mjölk, kött, fisk mm.
I somras låg jag ute i 10 dagar och kylan höll sig fint i skåpet.  Kompressorn startade knappt alls trots att det var rekordvärme hela tiden.
Jag har inte haft några problem i Stockholms skärgård, alla båtmackar och servicebutiker på öar jag varit inne på har haft den servicen.
Gillar man inte torrmjölk så kan man testa sojamjölk. Den håller sig i rumstemperatur ca 1 år :-)
att fylla pet flaskor med vatten och frysa fungerar bra, håller sig ca 3 dygn i kylväska. har inte haft några större problem att få fryshjälp om det bara finns en frys eller glassbox i närheten.
