fredag 20 september 2024
skepparn48
perkins 4,107
hej gubbar !
hjälp mej nu !
min diesel har startats med hjälp av startgas ganska länge.
nu har jag fixat förvärmningen,men den är svårstartad ändå.
använder jag startgas,startar den med engång.
en diesel motor kan visst bli beroende av startgas har jag hört.
hur gör man för att bryta det beroendet ???
Var det du som hade kollat spridarna? och om dom är ok, så kan det fortfarande vara glöden.
Spänningsfall ? eventuellt.
Har du rättglödstift ?
Om spridarna dimmar riktigt och glöden funkar, så kan det vara så att kompen i cylindrar. är dålig.
Kan inte säga med säkerhet, men ring dom i Ellös på Orust som säljer och grejar med perkins.
Perkinsmotorer sitter i traktorer också och om du har en som fixar med traktorer i närheten så gå in och fråga om och varför den beter sig så.
Om du hittar Nikitalord som är här på forumet, så fråga honom för han verkar vara en hejare på detta område.
Mailadressen finns i sjöboden, eller i hans ruta till vänster.
Mvh / Orven
hej hade liknande broblem med en chevamotor disel
efter mycket letande visade det sig att magnetventilen i dielpumpen
fick för lite ström och öppnade inte tillräckligt för att starta.
när motorn väl startade på startgasen blev det mer ström och den öppnade och gick hur bra som helst. har nu dragit ny kabel till pumpen och startar blixtsnabbt. värt att prova.
Gäst
har du magnetventil på din pump??? är det inte en gammal rotorpump typ cav?
men kolla stoppen (motsvarande magnetventilen) ialla fall den ska helt tillbaka annars släpps trycket förbi. förmodar att det var du som mejlade mig tidigare om samma motor.
jo det är en cavpump...
ska kolla det lilla filtret i pumpen i veckan.
ock stoppen,och byta bränslefiltret.
får se om det hjälper.
sen får jag väl kolla ventilspelet,,,,,,,,,
Gäst
finns lilla filtret så sitter det direkt under när du lossar ingående rör på pumpen det på gavlen filtret är ca 1 cm diameter vitt eller svart nylonfilter lyft upp försiktigt gör rent.
