gotland 0 Postad 19 September , 2006 Hej! har en bella 26 som jag skall lägga teak eller något liknande i sittbrunn nån som vet var man köper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jocke-SeaRay 13 Postad 19 September , 2006 Läs om wwww.flexiteak.no underhållsfritt ...de du !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
halo00 0 Postad 19 September , 2006 Hej Likadan båt(1997), går också och funderar. Finns lite olika alternativa material, två i plast varav en heter flexiteek, den tredje är en korkvariant som ser hemsk ut. Flexiteek ser faktiskt ut som riktig teak och är både underhållsfritt som halkfritt! Kostar en slant, räknade på ca 9.000kr för sittbrunn och badbrygga. Titta på www.mainlandsweden.se, där finns läggningsanvisningar, priser etc. Hälsar Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kapten_E_Tec 0 Postad 19 September , 2006 Intressant, har själv tänkt försöka att lägga in teak själv i durken för att sänka kostnaden lite. Frågan är om man klarar det? Pratade med proffs senast på båtmässan, då skulle materialet gå på ca 4500-5000kr. Har en Flipper 535HT. Kapten E-Tec Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 20 September , 2006 Du kan köpa teak hos bl a Palms Trä, Pondus Snickeri, Panel&List och Fanérkompaniet i Stockholm. Flexiteek och annat plast-trä är något liknande, det syns på en gång att det inte är teak om man är van att se på riktigt trä, ungefär som ett laminatgolv jämfört med en äkta parkett. Personligen anser jag att plast skall se ut som plast och trä skall se ut som trä, men det är ju en smaksak förstås. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
