torsdag 06 februari 2025
rebel
yamaha 200-06
Någon som har en yamaha 200fetol konversionell tvåtakktare är det en bra motor till rätt pris funderar på att skaffa en . Tacksam för svar!!
Hej rebel,
Nu vet jag inte riktigt vad det är för motor vi pratar om, men kanske du kan beskriva lite närmare. Jag kan inte hitta någon Yamaha 2-takt 200 hk -06 annat än HPDI på Yamahas hemsidor. Största tvåtaktaren med förgasare som jag hittar på http://www.yamaha-motor.com/outboard/products är 150 hk.
Jag har själv haft en Yamaha 115 Cetol -90 som fungerade mycket bra. Den gick bra och drog relativt lite bränsle för att vara en stor tvåtaktare med förgasare. När jag införskaffade den så var en tänspole samt ladningsregulatorn sönder, men efter byte av dessa hade jag inga som helst problem med motorn trots att den var 15 år gammal.
Om det är HPDI e.d. vi pratar om så kan du kanske hitta lite intressant läsning om motsvarande 150 hästare här: http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/news/article.jsp
Mvh,
Stefan
det är inte hpdi utan en vanlig tvåtaktare dom ska slutas att säljas vid årsskiftet.för att dom inte uppfyller miljö kraven.väljer nämligen mellan den här och yamahas fyrtakt 150.
jag kan fixa en bild.http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/utombordare/tvaatakt/150_200_250.jsp
Hej igen rebel.
Jag förstår inte hur jag inte hittade infonsmiley-embarassed.gif\.
I varja fall så tror jag att det är en mycket bra motor, men inte speciellt bränslesnål. Åtminstone min Yamaha 115 V4 var otroligt råstark jämfört med andra konstruktioner med samma effekt, men det är klart att för att få ut effekten fick man mata den. Vid marshfart drog den ca 1 l/nm, jämfört med nuvarande 0,6 l/nm med min Optimax 90.
Mvh,
Stefan
