berglund_andreas 0 Postad 19 September , 2006 trolig orsak till att det är vatten i drev oljan!? bälgen var lite sliten, och det har bildats en oljefilm på vattnet runt båten i sommar. finns det mer vanliga ställen orsaker till att man får vatten i oljan..... MVH/Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mmaarrccuuss 1 Postad 19 September , 2006 Jag undrar detsamma. Har oxå 100A-drev med samma problem. Jag har bytt bälg, men misstänker att det fortfarande kommer in vatten. Skulle kunna vara dräneringsskruven/packningen som är dålig... Eller så kommer det in i någon av de skarvar som finns mellan drevets olika delar. Hjälp oss! Finns det andra vägar in? Vid styrstångens infästning i drevet? Vid backspärren? Vid växelväljaren? Via propelleraxeln? Någon som vet något typiskt riskområde?? /Marcus. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
abborren 0 Postad 19 September , 2006 Hej Lämna in drevet på en båt verkstad så kan de provtrycka drevet.Så ser de om det är läck nånstans. kostar nog inte så mycket själv betalade jag 100 spänn. mvh Ohlsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stilig_knubbis 0 Postad 19 September , 2006 troligt vis en läcka i nån skarv; titta om det kommer olje bubblor från drevet // alex Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
