fjansson 0 Postad 19 September , 2006 Hej, Vinterns projekt blir att göra båten helt tät. Jag har skruvat loss grabbräckena (14 skruvar på varje sida) och ska täta alla hål, bl a. Ett projekt som jag har dragit mig för att sätta igång med är tätning av den genomgående masten. Strumpan som tätar genomföringen är tät, men det läcker via mastens insida. Tipset jag har fått är att ovanför däcket skapa en propp med skum, och sedan lägga epoxi ovanpå, som gör att vatten som kommer in, kan rinna ut via ett litet hål på sidan ovanför däcket. Någon av er kloka personer som har erfarenhet av detta och ge en beskrivning av hur man gör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frhar 0 Postad 19 September , 2006 Det har diskuterats tidigare, se tråden nedan: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=24545&highlight=seldén Det verkar finnas en lagningssats från Seldén, annats går det nog bra med att använda expanderande lim i kabelrännorna. /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fjansson 0 Postad 20 September , 2006 Tackar! Det var före min tid på forumet. Ska granska i detalj! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
