5756 1 Postad 19 September , 2006 Då kommer en fråga så är inför upptagningen.Hur länge kan bensin lagras innan den blir gammal?Visst att man tillsätter K.sprit till våren och så men finns det andra nackdelar att ha en 100 liter bensin i tanken under vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 19 September , 2006 Om inget kommer in i tanken och inget kan slippa ut så är det inga problem. Gastät tank alltså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qwintus 0 Postad 19 September , 2006 Frågan var uppe i våras då frågade jag ok/q8 fast all experter här på forumet hade inte samma uppfattning som ok/q8. Jag skickade frågan : Jag undrar hur lång lagring av besin i en dunk eller tank påverkar besinens egenskaper, går motorn lika bra eller tappar man effekt om bensinen har stått i en dunk eller tank ett halv år? Till OK/Q8 och fick följande svar: Bensin som står i tätslutande kärl och med jämn temperatur kan lagerhållas i flera år. Problemet med lagring av bensin är dock att kärlet oftast inte är tätslutande t.ex en båttank/gräsklippartank/biltank. Då kan lite av det butan man har i bensinen dunsta av. Butanet är till för att man skall kunna få tillräckligt med gasblandning så att tändstiftet kan antända bensinen. Alltså, det som händer med gammal bensin är att motorn blir svårstartad och inget annat. Effekten påverkas ej. Med vänlig hälsning Per-Martin Roos OK-Q8 AB Teknisk Service & Utveckling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5756 1 Postad 19 September , 2006 Tackar för svaren!Då vet jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
