boobietrap 0 Postad 18 September , 2006 Hej Vill bara tacka för alla tips som jag har fått men jag har en fundering kvar. Om jag inte vill/kan bygga eller köpa en täckställning, kan det inte räcka med att lägga tvärgående reglar tvärs äver båten ? Ligger presseningen för tätt med risk för mögelskador ? Inte blir det väll för stort tyck på presseningen över sittbrunnen/rutan, det är en styrpulpet eller för stor belastning på motorn om man endast täcker den med pressening? Hur gör ni övriga styrpulpetägare ? Mvh Tom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
swemax750 0 Postad 23 September , 2006 Hej!Ett bra och billigt sätt är att tillverka två stycken stora bockar iform av bokstaven A ställ ett A ifören på marken och ett A i aktern på marken lägg sedan en lång regel i toppen på A na och längs hela båten kan behövas en stötta på mitten alltså från regeln ned till burken jag har detta på min båt en swemax 750 jag har en stätta på mitten lite rangligt men det stagar perssen upp har funkat alldeles utmärkt i 4år för mig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 23 September , 2006 Tack,mycket bra idé. Så kommer troligen jag att göra också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 23 September , 2006 Jag har en längsgående regel från pulpetramen fram till stäven, samt en längsgående regel bakåt över motorn. För att inte pressen ska säcka drar jag ett rep tvärsöver reglarna fram och tillbaka med förankring i lejdaren som går längs med relingen (se bilden på min båt). Över det lägger jag en svintung byggpress som jag binder runt båten. Den är exakt lika sträckt vid avtäckningen på våren, som den är när den är nysträckt på hösten! Inte en tillstymmelse till mögel under dom tre åren jag kört det här konceptet. Största fördelen är att konstruktionen är GARANTERAT stormsäker. Den klarade nämligen stormen Gudrun som ju fällde ett antal träd i Sverige (och i båtens omedelbara närhet Jag har valt den här lösningen eftersom jag befinner mig 30 mil från båten hela tiden den står på land! På bilden här kan ni se ekipaget fullt betäckt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
