daun 0 Postad 17 September , 2006 jag ska slänga ut sittbrunnsluckorna i min magnifik midget i höst. de är skeva, fula ej låsbara... tillvarkade av playwood. vad ska man använda för material när man gör nya? de ska va snyggt och inte för dyrt. DAun Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Nissed Postad 17 September , 2006 Playwood är ok, använd teak eller mahogny. En budgetvariant är att använda vanlig marinplaywood och lasera den i önskad nyans. //Nisse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 18 September , 2006 durkplåt eller rostfritt om de sitter i utomhus miljö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 18 September , 2006 Plexiglas är annars trevligt. billigt/snyggt kanske kan diskuteras! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ship 1 Postad 18 September , 2006 Jag gjorde om mina luckor till min Maxi 84 i vintras.Då använde jag teakplywood.Fick även tipset att jag skulle plasta luckorna istället för att lacka dem. Resultatet blev bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rohed 0 Postad 20 September , 2006 Ska du plasta/måla dom är ett tips formplywood som används till gjutformar. Tål väta och är billigare. Använder det själv, både till inredning och i stuvutrymmen. Funkar utmärkt. Har själv 13 mm men finns kanske i andra mått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbowich 0 Postad 20 September , 2006 Jag röstar för plexi. Snyggt och praktiskt på många sätt. Rökfärgad plast rekommenderas. Tips: Spara den gamla luckan, såga ur mitten så att du bara har en ram kvar och sätt in myggnät. Tips 2: Komplettera med en lucka i tyg. Den kan sättas fast med tryckknappar runt nedgången och förses med blixtlås för öppning. Med denna slipper man slamrandet och hanterandet med luckor varje gång man ska ut och in ur båten under kväll och natt/vid dåligt väder. En enklare konstruktion är att sy ett tygstycke stort som gamla luckan och stadga upp den med lattor nedtill, upptill och en eller ett par på mitten. Lattorna gör sedan att tygluckan kan sättas i samma skåra som träluckan satt i. I en tyglucka man man också enkelt göra en öppning för myggnät. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 183 Postad 21 September , 2006 Är sittbrunnsluckor de luckor som är till stuvarna i sittbrunnen eller de luckor som är mellan ruffen och sittbrunnen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
