fredag 20 september 2024
daun
sittbrunnsluckor...
jag ska slänga ut sittbrunnsluckorna i min magnifik midget i höst. de är skeva, fula ej låsbara... tillvarkade av playwood. vad ska man använda för material när man gör nya? de ska va snyggt och inte för dyrt.
DAun
Gäst Nissed
Playwood är ok, använd teak eller mahogny.
En budgetvariant är att använda vanlig marinplaywood och lasera den i önskad nyans.
//Nisse
Gäst
durkplåt eller rostfritt om de sitter i utomhus miljö.
Plexiglas är annars trevligt. billigt/snyggt kanske kan diskuteras!
Jag gjorde om mina luckor till min Maxi 84 i vintras.Då använde  jag teakplywood.Fick även tipset att jag skulle plasta luckorna istället för att lacka dem.
Resultatet blev bra.
Ska du plasta/måla dom är ett tips formplywood som
används till gjutformar. Tål väta och är billigare.
Använder det själv, både till inredning och i stuvutrymmen.
Funkar utmärkt. Har själv 13 mm men finns kanske i andra mått.
Jag röstar för plexi. Snyggt och praktiskt på många sätt. Rökfärgad plast rekommenderas.
Tips: Spara den gamla luckan, såga ur mitten så att du bara har en ram kvar och sätt in myggnät.
Tips 2: Komplettera med en lucka i tyg. Den kan sättas fast med tryckknappar runt nedgången och förses med blixtlås för öppning. Med denna slipper man slamrandet och hanterandet med luckor varje gång man ska ut och in ur båten under kväll och natt/vid dåligt väder.
En enklare konstruktion är att sy ett tygstycke stort som gamla luckan och stadga upp den med lattor nedtill, upptill och en eller ett par på mitten. Lattorna gör sedan att tygluckan kan sättas i samma skåra som träluckan satt i.
I en tyglucka man man också enkelt göra en öppning för myggnät.
Är sittbrunnsluckor de luckor som är till stuvarna i sittbrunnen eller de luckor som är mellan ruffen och sittbrunnen?
