onsdag 23 april 2025
gravis
Vinterförvarings förberedelser
Hej Jag undrar vad ni gör med era båtar som vinterförvaras utomhus.
Hur riggar ni med pressening och dylikt.
Vad göra med motor förutom ny olja i växelhus.
Tacksam för tip och råd.
Gravis
Hade min gamla båt utomhus förr. Jag hade A-ställning och dubbla pressenningar (slipper kondensdropp då).
Dra inte pressenning runt motorn för vinden kommer då att ligga och nöta på motorkåpan osv (jag pratar av egen erfarenhet här...).
Finns speciella fästen för pressenning att köpa så du kan få bra ställen att fästa linorna i för just din båt, t ex Tarp-Sec är bra fästen. Använd nåt elastiskt som håller pressenningen t ex ankarstroppar för infästning av pressenning som är i gummi. Tyngder kan man använda i t ex sandfyllda 5 litersdunkar. Håller mycket bättre än stumma linor fästa i nåt i marken. Om du har båten på ställning/vagga på land så surra inte presenningen i ställningen. Vinden kan ta tag i alltihop och välta båten om du har otur.
Det skall finnas luftgenomströmmning genom ställningen/pressenningen annars kommer mögel som på beställning.
Köp inte den billigaste pressenningen för den bara fladdrar sönder, det finns en lite bättre med rutnät på, t ex icopal Monarflex Multicover.
Som man bäddar får man ligga är en bra liknelse när det gäller täckning av båten. Att i höstblåst el vinterrusk behöva göra om jobbet är inget att se fram emot. Gör jobbet ordentligt nu så kan du sova lungt i vinter.
Vad du kan göra med motorn, en vanlig 2-taktare, kan du kolla på här:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=118858
Viktiga är att förhindra rost i/på motorn, och förhindra frostsprängning i motor och växelhus samt i båten. Mögel får man försöka förebygga att det inte bildas för det är ett he... att få bort senare.
/Bo
Kan man täcka plastfilmsförsäljaren också, framrförallt munnen, så man slipper en massa tjat? :-)
Jag kanske upprepade budskapet för många gånger, men jag är ny på det här så ha överseende,..
Jag täcker min finnsport med kappel på och en pressening inte så mycket mer tar ut radion (bara front panelen) du beöver inte göra så mycket med motorn!
Mvh: Eric
Man kan ta bort inlägg om man råkar dubbelposta.
Sen är ju forumet för diskussioner och information båtägare emellan - inte reklam.
Reklam för företag kör man en annan väg här på Mg.
Du postade 11 lika dana inlägg innom några timmar. Det hade räkt med ett. Då hade de flesta som har något intresse av båttäckning sett det. 11 st ger bara en irritation, så du har 10 att ta bort.
Sen är ju informationen om var man får tag på krympplasten intresant. Det blir ju allt vanligare att man plastar in småbåtar. Vissa företag gör ju det med i stort sett alla båtar de vinterförvarar. Har själv funderat på var man köper plasten även om inte själv har sådana behov. Skulle jag behöva kan jag fråga Pude van. På hans företag tror jag att dom plastar de flesta båtarna de vinterförvarar.
Jag är ingen pedant (snarare tvärt om) och bryr mig inte om ifall jag skulle få nåt litet märke i gelcoaten. med det såg allt lite spektakulärt ut, när man brassade på med gasol för att krympa plasten på bordläggningen. www.mollerstrom.se/Shrinkwrap & Boatcare.htm
mvh
tommy
