Gäst Postad 16 September , 2006 Har du problem med sidan läste på ett närliggande forum att det strular?? hör av dig så får vi lösa problemet.. Kuk Å se dig här välkommen // Skotten Skotten är medlem i Administrators gruppen och har postat 574 inlägg. : 14 Sep 2006 - 15:26 Svar: från nikita. gnället om slöa sidor var mitt bidrag till svallvågstävlingen. kuk på dig själv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Maringarderoben Postad 16 September , 2006 Jag förutsätter att du aldrig gör några stavfel, därför ska jag förklara lite. Ibland händer det att man kommer fel med fingrarna när man skriver på tangentbord. Oftast blir det bara en felstavning, men ibland kan det hända att det felstavade ordet blir något helt annat mot vad skribenten ville. Jag vet att det kan vara svårt för någon, som är helt perfekt rakt igenom och aldrig gör några misstag, att förstå hur sådant här kan gå till, men tittar du på tangentbordet så ser du att bokstäverna ”K” och ”L” ligger precis intill varandra. I detta specifika fall där ordet skull vara en synonym till roligt, fick det felstavade ordet en helt annan betydelse, vilket faktiskt kan få hela meningen att misstolkas. Jag vill härmed be om ursäkt för det obehag du tycks ha lidit av på grund av felstavningen och samtidigt göra en rättelse i det meddelande du fick från Skotten på maringarderoben: Kul att se dig i garderoben, välkommen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 16 September , 2006 Har inte lidit några större men, trodde faktiskt inte det var en felskrivning utan en antagen hälsningsfras, den ligger ju rätt i mun som flickan sa. Men visst kan man ha tankarna på annat ställe när man skriver. kuk på er. mvh nikita Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 16 September , 2006 tja, man ser ju vem som anammat hälsningsfrasen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 16 September , 2006 japp kuk på dig M.P.D http://www.nickscipio.com/funstuff/archive17/2006-09-15_tranny.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 16 September , 2006 Kul att få en bild på den man pratar med över Internet. Nu begriper jag ditt nick bättre, Nikita-Lord! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
orven 0 Postad 16 September , 2006 Har var det fart må jag säga och det var ett svart bollträ hon/han hade. En mörk natt så vet i fan om man inte hade trott på . /Orven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antirakan 0 Postad 16 September , 2006 Ny här på forumet kuk på er allihopa verkar som den det också lider av lite M.P.D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 September , 2006 Íèêèòà på ryska. Har visserligen bilder publicerade på nickscipio men just denna var inte min. Du verkar fortfarande inte fått tag i någon båt skulle se lite seriösare ut om något hamnade i sjöboden. kuk på dig. mvh.Íèêèòà Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 September , 2006 Mycketmärkligt MG sidan klarar inte av kyrilliskaalfabetet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 September , 2006 Japp nog lider den av det måste även varit en del beslutsamhetsångest över vilken kroppsdel som skulle förstoras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Korken Postad 17 September , 2006 hehe, makalöst vad vissa ska störa sig på att man inte vill visa upp sin båt... Du bevisar ju ideligen att man inte blir mer seriös med en båtbild i sjöboden! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FinnSpeed 0 Postad 17 September , 2006 Det här måste väl vara ett gränsfall i hur grova grejer MG klarar, även om admin i vissa fall verkar sila mygg och svälja kameler. Beträffande färgen, testa med att doppa den i klorin och borsta med hård skurborste. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 17 September , 2006 mpd du svara med fel alias, blir så rörigt när du ena stunden är korken och nästa är mpd. Hur många ip fick du på din uppkoppling själv tror jag att det var 6 st på min men några är ju redan ip bannade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
