torsdag 23 januari 2025
Bror
Slangdimension vid motorkonserveringen
Vet någon vilken dimension på slang som skall användas vid glykolkonserveringen av en VP 5,7gxi. Alltså den som kopplas till slangen från drevets insida som går till sjövattenpumpens intag. Är det att föredra att hitta en smalare slang och bara trycka in den i den grövre motorslangen eller bör en skarvkontakt, övergång el dyl användas.
mvh Bror
Hej. Det framgår inte vad du har för motor och drev.Har du drev med impellern i drevet alltså den som suger in sjövatten till motorn måste du ha vattenförsörjning till detta intag. Har du sjövattenpumpen sitter på motorn kan du ansluta slangen till dennes insug.Att hitta slang med rätt dimesion bör inte vara något problem.Om du har impeller i drevet som suger in vatten och kör den torr, bränns den väldigt fort.
Hoppas detta skingrat dimmorna. M.V.H  arken goran
